![Какие функциональные возможности предоставляет система охраны автомобиля? Tomahawk HARPOON BS 3000 [Ответы 1]](/images/1002623/pimg_1003637.jpg)
Вопрос 728412
Какие функциональные возможности предоставляет система охраны автомобиля? |
Система охраны автомобиля обладает широким спектром функциональных возможностей, включая антиграббер, антисканер, обратную связь, охрану дверей, капота, багажника и системы зажигания, блокировку двигателя, дополнительную блокировку двигателя, встроенный иммобилайзер, индивидуальный PIN код, аварийную постановку в охрану, аварийное снятие с охраны, тихую постановку/снятие с охраны, автоматическую постановку в охрану, автоматическую перепостановку в охрану, режим охраны с заведенным двигателем, двушаговое отключение режима охраны, двухуровневый датчик удара, встроенный центральный замок, программированный импульс центрального замка, управление центральным замком при заведенном двигателе, встроенное реле блокировки двигателя, встроенное реле габаритных огней, программированный дополнительный канал, учет задержки салонного освещения, функцию вежливой подсветки, датчик температуры, возможность подключения системы 'комфорт', возможность подключения штатного клаксона, обход неисправной зоны, защиту от ложных срабатываний, память состояния, память о срабатывании, индикацию статуса системы светодиодным индикатором, режим 'Паника', режим 'СТО', режим 'Антиограбление', режим 'тихой' охраны, режим настройки датчика удара, дистанционное выключение/включение сирены, дистанционное позонное отключение датчика удара, программированные брелоки, информацию о запрограммированных брелоках, брелок-пейджер с графическим ЖК-дисплеем, визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций, визуальную индикацию всех сработавших триггеров и состояния системы, подсветку ЖК-дисплея, встроенные в брелок-пейджер часы, индикацию уровня заряда батареи питания, режим вибрации, назначение функций для кнопок на брелоке-пейджере, блокировку кнопок брелока-пейджера, контроль зоны действия брелока-пейджера, отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелок-пейджерах, отображение журнала режимов и событий на брелоке-пейджере, возможность назначать функции для кнопок брелока, а также функцию 'вызов водителя'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2957/5 |
Начинает крутить стартером все сбрасывается не заводится в чем проблема с брелком?
