Какие технические характеристики имеет система? Tomahawk HARPOON BS 2000 [Ответы 1]
Вопрос 728414
User_q728414, Редмонд
Система имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение +12 В, Ток потребления при выключенном зажигании не более 16 мА, Напряжение питания базового блока от 9 до 15 В, Частота радиоканала 433,92 МГц, Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C, Тип кода двустороннего брелока и одностороннего брелока - Динамический Кее1од‘, Максимальный ток нагрузки по различным выходам, например, для цепи питания 30 А, для выхода питания сирены 1,5 А, для цепи питания световой сигнализации 7,5+7,5 А и другие. Количество кнопок на брелоках - четыре. Дальность действия двустороннего брелока до 700 м, а дальность приема оповещений на двусторонний брелок - до 1200 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2966/6
