Какие функции системы tomahawk iv могут быть выполнены при помощи брелока? Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 728425
User_q728425, Редмонд
Какие функции системы TOMAHAWK IV могут быть выполнены при помощи брелока?
11 месяцев назад
Функции, которые могут быть выполнены при помощи брелока системы TOMAHAWK IV включают: постановку в охрану и закрывание центрального замка при выключенном зажигании (0/-®), снятие с охраны и открывание центрального замка при выключенном зажигании (0/zz), закрывание центрального замка при включенном зажигании (6/-Ч), открывание центрального замка при включенном зажигании (0/zz), отключение датчика удара в режиме охраны (0/zz), дистанционный запуск двигателя (0/-®2с —► 0/zz), автоматический почасовой запуск двигателя (0/zz 2 c —► 6/-«), прогрев двигателя по заданной температуре (0/zz2c), режим VALET включение/выключение, включение/выключение сирены при выключенном зажигании, охрана с заведенным двигателем при включенном зажигании, проверка состояния системы, поиск автомобиля, открывание багажника, паника, дистанционный Anti-Hijack включение и выключение при включенном зажигании, иммобилайзер включение/выключение, автопостановка в охрану включение/выключение. Для выполнения различных функций используются различные сочетания кнопок на брелоке, такие как нажатие одновременно х2, нажатие 2 раза в течение секунды, удерживание до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/8
