Какие функции выполняет режим иммобилайзера в системе tomahawk? Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 728427
User_q728427, Редмонд
Какие функции выполняет режим иммобилайзера в системе TOMAHAWK?
Режим иммобилайзера активируется и деактивируется удерживанием определенной кнопки до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке. Если функция активирована, через 30 секунд после выключения зажигания автоматически включается блокировка двигателя. При включенном зажигании горит светодиод антенны, указывая на активацию иммобилайзера. Для отключения иммобилайзера необходимо нажать определенную кнопку, после чего светодиод погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/11
