Какие шаги необходимо выполнить для программирования нового pin кода в системе t... Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 728431
User_q728431, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования нового PIN кода в системе TOMAHAWK 30?
Для программирования нового PIN кода в системе TOMAHAWK 30 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку 'OVERRIDE' 4 раза. 3. Включить зажигание, после чего сирена издаст 4 'ЧИРПа'. 4. Нажать кнопку 'OVERRIDE' 1 раз для включения режима программирования PIN кода. 5. При помощи действующего брелока ввести новое значение первой цифры PIN кода, соответствующее значению цифры указанной в инструкции. После ввода каждой цифры сирена подтвердит новое значение 'ЧИРПами'. 6. Нажать кнопку 'OVERRIDE' 1 раз для включения режима программирования второй цифры PIN кода. 7. Повторить процесс ввода нового значения для второй цифры PIN кода, также с подтверждением сирены. После завершения программирования нового PIN кода рекомендуется записать его для последующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/19
