Каковы функции безопасного вождения и учета задержки салонного освещения или пос... Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 728433
User_q728433, Редмонд
Каковы функции безопасного вождения и учета задержки салонного освещения или постановки в охрану в системе TOMAHAWK VII?
Функция безопасного вождения может быть настроена следующим образом: двери могут запираться при выключении ручного тормоза и включенном зажигании, а отпираться при выключении зажигания (вариант 1), двери могут запираться через 10 секунд после включения зажигания и отпираться при его выключении (вариант 2), двери не будут запираться при включении зажигания, но отпираются при его выключении (вариант 3), либо двери не будут ни запираться, ни отпираться при включении или выключении зажигания (вариант 4). Учет задержки салонного освещения или постановки в охрану также может быть настроен: учет задержки салонного освещения может быть включен (вариант 1) или выключен (вариант 2), а также можно установить задержку постановки в охрану на 30 секунд (вариант 3) или 45 секунд (вариант 4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/25
