Какие функции можно программировать на устройстве tomahawk tzz? Tomahawk TZ-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9010
Вопрос 728438
User_q728438, Редмонд
Какие функции можно программировать на устройстве TOMAHAWK TZZ?
На устройстве TOMAHAWK TZZ можно программировать следующие функции: 1. Время, отведенное для работы двигателя после дистанционного запуска: 5/10/15/20 м и более. 2. Температура двигателя, при которой включается автоматический прогрев двигателя (если функция активирована): -5/-10/-20/-30 °C. 3. Время работы стартера при активации функции дистанционного запуска: 800/1200/1800/3000 мс. Указано время первой попытки дистанционного запуска. Если первая попытка запуска была неудачной, система увеличит время каждой из последующих 3-х попыток на 200 мс. ВНИМАНИЕ! Устанавливайте время работы стартера 3000 мс только в случае, если контроль работы двигателя осуществляется по тахометру. 4. Варианты контроля работы двигателя: Вариант 1 - по напряжению бортовой сети (только для автомобилей с АКПП). Вариант 2 - по датчику давления масла. Вариант 3 - по тахометру. ВНИМАНИЕ! Если Вы выбираете 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода. Для подробных инструкций по программированию обратитесь к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2999/20
