Какие размеры имеют пинцеты подходящие для различных диаметров валов? Dremel 4000 (1/45) F0134000JC [Ответы 1]
Вопрос 728440
User_q728440, Редмонд
Какие размеры имеют пинцеты, подходящие для различных диаметров валов?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Пинцеты имеют следующие размеры: 3,2 мм (без колец), 2,4 мм (с тремя кольцами), 1,6 мм (с двумя кольцами) и 0,8 мм (с одним кольцом). При смене пинцетов необходимо использовать соответствующий размер для диаметра вала аксессуара. Не стоит пытаться установить аксессуар с большим диаметром в пинцет с меньшим диаметром. Для смены аксессуаров следует использовать ключ для патрона, кнопку блокировки вала, гайку крепления и другие инструменты в соответствии с инструкцией. Важно соблюдать правила безопасности и использовать только высококачественные аксессуары, протестированные Dremel. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3000/69
