Какие функции предусмотрены для брелока tomahawk ^l~950? Tomahawk SL-950 [Ответы 1]
Tomahawk SL-950
Вопрос 728447
User_q728447, Редмонд
Какие функции предусмотрены для брелока TOMAHAWK ^L~950?
Для брелока TOMAHAWK ^L~950 предусмотрены функции открывания и закрывания дверей, двушаговое открывание дверей или активация 3-го канала, турботаймер и дистанционный запуск двигателя. При выборе функции двушагового открывания дверей необходимо нажать кнопку e/d для снятия с охраны и открывания водительской двери, а затем удерживать эту кнопку для открытия остальных дверей автомобиля. При выборе функции дополнительного канала необходимо удерживать кнопку Q/d. Также предусмотрена функция турботаймера для автомобилей с турбированным двигателем, которая позволяет двигателю работать после выключения зажигания в течение определенного времени. Дистанционный запуск двигателя осуществляется нажатием соответствующей кнопки, после чего двигатель будет работать заданное время и автоматически заглушится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3019/8
