![Как активировать функцию дистанционного anti-hijack в автомобиле tomahawk 16? Tomahawk TZ-7010 [Ответы 1]](/images/1002712/pimg_1003741.png)
Tomahawk TZ-7010
Вопрос 728455
Как активировать функцию Дистанционного Anti-Hijack в автомобиле TOMAHAWK 16? |
Для активации функции Дистанционного Anti-Hijack необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать две кнопки 0/zz и брелока одновременно. После этого габаритные огни вспыхнут 1 раз, а светодиод системы начнет мигать. Анти-хижек имеет 3 этапа работы: Этап I - первые 30 секунд после активации, система не проявляет себя; Этап II - следующие 30 секунд сирена издает предупредительные 'ЧИРПы'; Этап III - заключительный этап наступает примерно через 60 секунд после активации, включается сирена и двигатель блокируется. Для отключения режима Anti-Hijack на II и III этапах необходимо: 1. Включить зажигание. 2. Нажать и удерживать кнопку OVERRIDE в течение 3 секунд (сирена издаст 3 'ЧИРПа'). 3. Выключить зажигание. 4. Режим Anti-Hijack отключится. Если установлен PIN-код, отключение режима осуществляется путем введения кода. Индикация на LCD дисплее также будет отображена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3051/13 |
Ответы 0
Привезал новый брелок после постановки на охрану моргает много раз около 30раз
10 месяцев назад
