Какие действия необходимо совершить для программирования новых брелоков в охранн... Tomahawk TZ-7010 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-7010
Вопрос 728456
User_q728456, Редмонд
Какие действия необходимо совершить для программирования новых брелоков в охранном комплексе Tomahawk?
Для программирования новых брелоков в охранном комплексе Tomahawk необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз. 3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 'ЧИРПов' подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать и удерживать одновременно кнопки 04' и б/-® нового брелока, пока система 'ЧИРПами' не подтвердит запись нового брелока в память (1 'ЧИРП' для первого, 2 'ЧИРПа' для второго, 3 'ЧИРПа' для третьего и 4 'ЧИРПа' для четвертого). После этого повторить операцию со следующим брелоком (если необходимо). Обратите внимание, что все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому необходимо программировать все брелоки, которые планируется использовать в будущем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3051/18
