Какие действия необходимо выполнить для изготовления петли? Astralux SR-37 [Ответы 1]
Astralux SR-37
Вопрос 728466
User_q728466, Редмонд
Для изготовления петли необходимо снять лапку для зиг-зага и установить лапку для петли. Установить регулятор длины стежка между значениями «0,5» и «1». Плотность стежка зависит от толщины ткани. Важно всегда предварительно делать пробную петлю. Подготовить ткань, измерив диаметр пуговицы и добавив 0,3 см (при очень толстой пуговице добавить больше 0,3 см). Пометить на ткани положение и длину петли. Разместить изделие так, чтобы игла оказалась на самой дальней метке. Потянуть лапку на себя до упора и опустить ее. Затем последовательно выполнить действия: а) прошить на медленной скорости до конечной метки; б) прошить 5-6 закрепляющих стежков; в) прошить левую сторону петли до метки в конце, находящейся дальше от вас; г) прошить закрепляющие стежки. После этого вынуть изделие из-под лапки, протянуть верхнюю нить на изнаночную сторону ткани и связать верхнюю и нижнюю нити. Прорезать центр петли, начиная от края к центру, при этом быть аккуратным и не прорезать боковые края петли. Дополнительные рекомендации: слегка ослабить натяжение верхней нити для лучшего результата; использовать подкладку для тонких или трикотажных тканей; для трикотажных или шерстяных тканей рекомендуется использовать толстую нить или шнур для петель, поверх которых прошивается зиг-заг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3065/28
