Какие стандарты и характеристики масел и жидкостей рекомендуются для автомобиля? Hyundai Matrix (2008) [Ответы 1]
Вопрос 728488
User_q728488, Редмонд
Для автомобиля рекомендуется использовать моторное масло стандарта API SJ, SL с вязкостью SAE 5W-20, 5W-30 или выше, либо SAE 10W-30 (при температуре выше -18°C), а также ILSAC GF-3. Для коробки передач рекомендуется использовать масло SAE 75W/85 (API GL-4). Для гидроусилителя рулевого управления - жидкость HYUNDAI GENUINE ATF SP III, DIAMOND ATF SP III, SK ATF SP III или другие марки, одобренные Hyundai Motor Co. Для тормозной жидкости рекомендуется использовать DOT 3, DOT 4 или эквивалент. Для охлаждающей жидкости бензинового двигателя - на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора. Для дизельного двигателя - также на основе этиленгликоля. Рекомендуемая смазка - J080A07FC-GAT. В зависимости от условий вождения и типа двигателя, указаны соответствующие объемы масла и жидкостей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3140/258
