Как проверять уровень тормозной жидкости? Hyundai Accent Verna [Ответы 1]
Вопрос 728490
User_q728490, Редмонд
Уровень тормозной жидкости в бачке следует проверять регулярно. Уровень должен находиться между рисками MIN и MAX на боковой поверхности бачка. Если уровень находится на риске MIN или ниже, осторожно долейте жидкость и доведите ее уровень до риски MAX. Не переливайте. При доливе тормозной жидкости сначала оботрите грязь, затем открутите крышку с бачка. Медленно влейте рекомендуемую жидкость в бачок. Не переливайте. Осторожно поставьте крышку на бачок и затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3158/241
Ответы 0
замена габаритной лампы
