Какие рекомендации по подключению прибора представлены в тексте? Behringer BT 108 [Ответы 1]
Behringer BT 108
Вопрос 728494
User_q728494, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по подключению прибора: 1) При использовании генератора эффектов, например, BEHRINGER X V-AMP PRO, инструмент можно подключать прямо к входу усилителя, требуется дополнительный кабель для подключения выхода этого устройства ко входу усилителя. 2) Если есть электронный камертон, он должен располагаться перед устройством акустических эффектов, чтобы избежать помех от акустического сигнала. 3) При подключении наушников к соответствующему гнезду, динамик усилителя автоматически выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3178/3
