Какие шаги необходимо выполнить для правильной заправки верхней нити на швейной... Astralux Q 601 [Ответы 1]
Astralux Q 601
Вопрос 728527
User_q728527, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для правильной заправки верхней нити на швейной машине?
Для правильной заправки верхней нити на швейной машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поверните маховое колесо на себя (1/2), чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение и поднимите прижимную лапку. 2. Приподнимите горизонтальный штифт катушки и установите катушку так, чтобы нить разматывалась снизу вверх против часовой стрелки. 3. Зацепите нить за крючок нитенаправителя и проложите ее через нитенаправитель. 4. Протяните нить через диски натяжения верхней нити, затем вниз, вокруг держателя пружины и вверх. 5. Проложите нить справа налево через крючок рычага подъема нити и снова вниз. 6. Зацепите нить за горизонтальный нитенаправитель на корпусе машины и за проволочный нитенаправитель на игловодителе. 7. Вденьте нить в иглу от себя назад и обрежьте излишек нити нитеобрезателем. Важно следить за тем, чтобы нить полностью входила между дисками натяжения и не зажималась слишком плотно при установке катушки. Если на машине есть автоматический нитевдеватель, следуйте инструкции на стр.15. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3270/17
