Как правильно установить микрофон c-3 на микрофонную стойку? Behringer C-3 [Ответы 1]
Behringer C-3
Вопрос 728541
User_q728541, Редмонд
Как правильно установить микрофон C-3 на микрофонную стойку?
Для установки микрофона C-3 на микрофонную стойку с резьбой 3/8" или 5/8" следует сначала отсоединить микрофон от держателя, отвернув винт в нижней части микрофона. Затем закрепить держатель на микрофонной стойке, установить микрофон в держатель и затянуть винт. Микрофон обычно устанавливается вертикально перед источником звука. Для изменения угла наклона микрофона к источнику звука можно вращать микрофон в держателе, ослабив и затянув винт. Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы не повредить резьбу. Также возможно снять микрофон C-3 с держателя и закрепить на обычном микрофонном кронштейне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3285/4
