Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении швейной машины... Astralux Н20А [Ответы 1]
Astralux Н20А
Вопрос 728550
User_q728550, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении швейной машины к электросети?
Перед установкой и заменой запчастей, а также при неиспользовании машины, ее необходимо отключать от сети (сетевой тумблер в положении 'OFF'). При включении машины в сеть убедитесь в соответствии напряжения и частоты машины с частотой сети. Поставьте машину на ровную и прочную поверхность. При подключении сетевого шнура к машине вставьте вилку в разъем, затем вставьте другой конец шнура в электрическую розетку. Включите сетевой тумблер в положение 'ON'. После включения машины в сеть загорится лампочка для шитья. Для отключения машины от сети переведите сетевой тумблер в положение 'OFF', затем выньте вилку из розетки. Если машина имеет поляризованную штепсельную вилку, следует вставить ее в поляризованную штепсельную розетку для уменьшения риска электрошока. В случае необходимости обращайтесь к электрику. Не меняйте розетку самостоятельно. Также, в ряде регионов РФ наблюдается нестабильность напряжения в электросетях, что может привести к скачкам напряжения и выходу из строя компьютеризированных и электронных швейных машин. Для предотвращения этого рекомендуется использовать устройства, стабилизирующие сетевое напряжение, такие как Pilot или аналогичные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3306/7
