Какие параметры указаны в разделе 'процессорный блок' в руководстве по эксплуата... Scher-Khan Magicar A [Ответы 1]
Вопрос 728560
User_q728560, Редмонд
Какие параметры указаны в разделе 'Процессорный блок' в руководстве по эксплуатации?
В разделе 'Процессорный блок' указаны следующие параметры: Напряжение питания (В) от 9 до 18, Ток потребления процессорного блока в дежурном режиме* (mA) от 20 до 35, Диапазон рабочих температур от 0°C до +85°C, Вес (г) 270, Габариты (мм) 155 х 116 х 39. Элементы питания: Напряжение и тип элемента, Срок службы одного комплекта элементов питания: Процессорный блок - 12В автомобильный аккумулятор (ограничено сроком службы АКБ автомобиля), Брелок-коммуникатор - 1.5В (батарея ААА) около 6 месяцев*, Брелок без дисплея - 6В (две батареи CR2025) около 3-х лет*. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3364/9
