Как установить заводские значения программируемых функций меню №1? Scher-Khan Magicar B [Ответы 1]
Вопрос 728563
User_q728563, Редмонд
Для установки заводских значений программируемых функций меню №1 необходимо выполнить два шага: 1) Нажмите одновременно кнопки I+II на 2 секунды, чтобы войти в режим программирования. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая успешное выполнение этого шага. 2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. После этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3373/7
