Какие требования предъявляются к подключению к сети питания и аудиокабелям в уст... Behringer UB1202FX-PRO [Ответы 1]
Вопрос 728570
User_q728570, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению к сети питания и аудиокабелям в устройствах EURORACK UB1002FX/UB1202FX?
При подключении к сети питания устройства EURORACK UB1002FX/UB1202FX необходимо использовать только входящий в комплектацию прибора сетевой блок питания. Не следует подключать устройство к сетевому блоку питания, если тот уже включен в сеть. Рекомендуется сначала подключить пульт к блоку питания, а затем включить блок питания в сеть. Также стоит учитывать, что как сетевой блок питания, так и микшерный пульт могут сильно нагреваться в процессе работы, что является нормальным явлением. Что касается аудиокабелей, для использования выходов и входов CD/Tape рекомендуется использовать обычные кабели со штекером "сinch". К симметричным входам/выходам также можно подключать устройства с несимметричной схемой, используя монофонические штекеры или кольцо стереофонического штекера со штырём (или контакт 1 с контактом 3 в штекерах XLR). Важно помнить, что не следует применять несимметричные соединения XLR на входных разъемах микрофона (MIC), если планируется работать с фантомным питанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3407/11
