Какие шаги необходимо выполнить для программирования брелока в системе автомобил... Scher-Khan Magicar 8 [Ответы 1]
Вопрос 728577
User_q728577, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования брелока в системе автомобильной сигнализации?
9 месяцев назад
Для программирования брелока в системе автомобильной сигнализации необходимо выполнить следующие шаги: 1) Введите персональный код PIN 1, если используется. 2) Подтвердите готовность к вводу кодов брелоков, когда светодиод загорится синим цветом. 3) Нажмите кнопку I первого брелока в течение 5 секунд, чтобы записать его код. 4) Повторите процедуру для второго и третьего брелоков. 5) После успешного ввода каждого нового кода брелока, аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. 6) После ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды, и система выйдет из режима программирования брелоков. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 секунд после записи кода последнего брелока. Если не предпринимать никаких действий после этого, система перейдет в режим 'Valet'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3418/7
Инструкция по эксплуатации
