Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с устройством? Sharp AN-GR500HR [Ответы 1]
Sharp AN-GR500HR
Вопрос 728587
User_q728587, Редмонд
При возникновении проблем, вызванных сильным внешним воздействием или неправильной эксплуатацией устройства, следует выполнить следующие действия: если ни одно из описанных действий не помогает восстановить функции аппарата, необходимо сбросить всю память. Для этого отключите устройство от электрической сети, удерживая кнопку FUNCTION, подключите кабель электропитания к электрической сети. На дисплее на 1 секунду появится надпись 'RESET', и устройство выключится. Для включения электропитания нажмите кнопку ON/STAND-BY повторно. Если проблемы сохраняются, обратитесь в местную компанию-дилер, где было приобретено устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3497/36
