![Какие основные условия необходимо соблюдать при установке и эксплуатации водонаг... Atmor Basic 3.5кВт душ [Ответы 1]](/images/1003151/pimg_1004223.jpg)
Вопрос 728590
Какие основные условия необходимо соблюдать при установке и эксплуатации водонагревателя ATMOP? |
При установке и эксплуатации водонагревателя ATMOP необходимо соблюдать следующие основные условия: 1. Обязательно заземлить прибор. 2. Не перепутать вход и выход воды. 3. Не перекрывать воду на выходе. 4. Не включать водонагреватель, пока не убедитесь, что вода включена и ровно льется из сетки выходной головки. 5. Не проверять водонагреватель перед установкой, расположив его горизонтально (лежа). 6. Водонагреватель всегда должен устанавливаться вертикально, выходящий патрубок должен быть направлен вниз. 7. Располагать водонагреватель там, где на него не будет попадать вода из душа. 8. Не закрывать аппарат для защиты от воды. При подключении к воде необходимо учитывать минимальное давление и правильное подключение к водопроводу. При подключении электропитания также следует обязательно отключить главный электрический щиток перед подключением кабеля и убедиться, что все провода соответствуют стандартам безопасности. Важно также правильно заземлить водонагреватель и установить автоматический выключатель на электрическом щитке. После завершения установки и проверки всех соединений можно включать электричество. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3527/2 |
Ответы 0
Здравствуйте.возможно ли засорение водонагревателя ? И если да ,то как его прочистить?
