Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампы в холодильнике... LG GA-479UCA [Ответы 1]
LG GA-479UCA
Вопрос 728601
User_q728601, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампы в холодильнике?
При замене лампы в холодильнике необходимо отключить сетевой шнур от электророзетки, снять крышку лампы, выкрутить лампу движением против часовой стрелки и заменить новой. При этом следует помнить о том, что заменять лампочку можно только лампой с теми же характеристиками. Необходимо также не забыть резиновую кольцевую прокладку, предотвращающую искрообразование. Если лампа горела долгое время, не следует прикасаться к ней, так как она может быть очень горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3596/27
