Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке и испол... Samsung RL-34 EGTS [Ответы 1]
Samsung RL-34 EGTS
Вопрос 728615
User_q728615, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке и использовании холодильника?
При установке и использовании холодильника следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Записать модель и серийный номер холодильника для сравнения моделей. 2. Проверить сетевое напряжение и убедиться, что оно соответствует рекомендованным значениям на паспортной табличке (187-240 вольт). В случае несоответствия использовать автотрансформатор мощностью не менее 500 Вт. 3. Перед повторным включением холодильника после выключения дать ему пятиминутную паузу. 4. Не хранить продукты рядом с датчиком температуры. 5. В жаркую погоду избегать частого открывания дверцы холодильника и не оставлять ее надолго открытой. 6. Не держать холодильник в перевернутом или горизонтальном положении, а также не наклонять его более чем на 45 градусов. 7. Не перемещать холодильник, взявшись за дверцы, и не прикладывать чрезмерные усилия в направлении вверх/вниз. 8. Избегать помещения в холодильник горячих продуктов и длительного удержания дверцы в открытом состоянии. 9. Устанавливать холодильник так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой розетке и нормальную циркуляцию воздуха вокруг него. 10. Избегать повреждения трубок контура охлаждения и не устанавливать электрические приборы в рабочих камерах холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3659/5
