![Как установить температуру в холодильнике? Samsung RL-40 EGPS [Ответы 1]](/images/1003291/pimg_1004399.jpeg)
Samsung RL-40 EGPS
Вопрос 728624
Как установить температуру в холодильнике? |
Для установки температуры в холодильнике нажмите кнопку Temp. Control. При включении холодильника устанавливается среднее значение температуры. Имеются пять уровней температуры, показываемых пятью индикаторами. Когда горят все индикаторы, установлена самая низкая температура. Нажмите кнопку Temp. Control один или несколько раз, пока не установите требующуюся температуру. Температура в морозильной камере будет изменяться автоматически в соответствии с температурой, установленной для холодильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3685/12 |
