![Какие предостережения необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? Vitek VT-1658 [Ответы 1]](/images/1003299/pimg_1004408.jpg)
Vitek VT-1658
Вопрос 728629
Какие предостережения необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо следовать следующим предостережениям: 1. Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой двери, чтобы избежать вредного воздействия микроволновой энергии. Важно не повреждать внутренние защитные замки. 2. Не размещайте посторонние предметы между дверцей и лицевой частью печи, и не допускайте скапливания грязи или остатков очищающих средств на изолирующих слоях. 3. Не используйте печь, если она повреждена. Убедитесь, что дверца плотно закрыта, и не повреждены: a. дверца (согнута) b. крючки и защелки (сломаны или ослаблены) c. дверной изолирующий слой. 4. Ремонт и настройку печи должен проводить квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3694/10 |
Почему-то стали работать только три кнопки Экспресс, Старт, Сброс. В чём причина?
