![Какие правила использования микроволновой печи следует соблюдать? Vitek VT-1655 [Ответы 1]](/images/1003313/pimg_1004425.jpg)
Vitek VT-1655
Вопрос 728639
Какие правила использования микроволновой печи следует соблюдать? |
1. Не пытайтесь использовать микроволновую печь с открытой дверью из-за риска вредного воздействия микроволновой энергии. Старайтесь не повредить внутреннюю защитную блокировку. 2. Не помещайте посторонние предметы между дверью и лицевой частью печи, не допускайте скоплений грязи или остатков очищающих средств. 3. Не пользуйтесь микроволновой печью, если она повреждена. Дверца должна быть плотно закрыта, замки и защелки не должны быть сломаны или ослаблены, изолирующий слой двери не должен быть поврежден. 4. Используйте только специально предназначенную для микроволновой печи кухонную посуду. 5. Внимательно следите за прибором при приготовлении пищи в пластмассовых или бумажных упаковках. 6. При нагревании напитков в микроволновой печи поверхность посуды нагревается, аккуратно вынимайте посуду, чтобы избежать ожогов. 7. В случае возгорания продуктов в печи выключите прибор, отсоедините его от розетки и не открывайте дверцу. 8. Не используйте печь без продуктов внутри, это может привести к повреждению прибора. 9. Проверяйте температуру продуктов перед употреблением, чтобы избежать ожогов. 10. Не готовьте в печи яйца в скорлупе, желтки, печень, сосиски, помидоры и картофель нужно проткнуть перед приготовлением. 11. Не помещайте жидкости и продукты, предназначенные для подогревания, в плотно закрытую посуду, так как они могут взорваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3710/6 |
