Какие рекомендации по использованию холодильника на полную мощность? Indesit ST 145 [Ответы 1]
Indesit ST 145
Вопрос 728655
User_q728655, Редмонд
1. Не беспокойтесь, если задняя панель холодильника покрыта инеем или каплями воды - это нормально. 2. При высокой заполненности холодильника и высокой температуре окружающей среды установите регулятор термостата на более низкую отметку, чтобы избежать образования инея на задней панели. 3. Распределите продукты в холодильнике правильно: мясо и сыр должны быть выше овощного контейнера. 4. Охлаждайте горячие продукты перед хранением, чтобы избежать перегрева внутри холодильника. 5. Не храните жидкости в контейнерах без крышки, чтобы избежать повышения уровня влажности и образования инея. 6. Следите за максимальным временем хранения продуктов. 7. Не размещайте контейнеры или продукты в прямом контакте с задней стенкой холодильника. Это может повредить продукты, увеличить энергопотребление и способствовать образованию конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3793/6
