![Какие меры предосторожности следует соблюдать при аварии с холодильником? Bosch KGV 39Y47 [Ответы 1]](/images/1001367/pimg_1002048.jpg)
Bosch KGV 39Y47
Вопрос 728678
Какие меры предосторожности следует соблюдать при аварии с холодильником? |
При возникновении аварии с холодильником следует промыть глаза и вызвать врача, не подходить близко к холодильнику с открытым огнем или искрящими предметами, вынуть вилку холодильника из розетки и хорошо проветрить помещение. Также необходимо обращать внимание на следующие случаи: размораживание и чистка, при которых нужно вынимать вилку из розетки; ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты, чтобы избежать опасности для пользователя; не использовать электрические приборы внутри холодильника; не допускать игры детей с холодильником; держать ключ от замка холодильника подальше от детей; не использовать устройства для чистки струей пара при размораживании и чистке холодильника; не допускать загрязнения пластмассовых деталей или уплотнения двери холодильника маслом или жиром; не хранить жидкости в бутылках и банках в морозильном отделении; не брать сразу в рот кубики льда и мороженое из морозильного отделения из-за опасности обморожения; не касаться замороженных продуктов мокрыми руками; не соскребать иней и не отдирать замороженные продукты ножом или острыми предметами, чтобы избежать повреждения трубки с хладагентом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3923/4 |
Инструкция по эксплуатации
Какие действия необходимо предпринять, если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени?
Ответы 0
Здравствуйте ! В холодильнике KGV39Y47/01 Сколько температурных датчиков и каковы их сопротивления ?
Ответы 0
Здравствуйте, как отрегулировать дверь, заменил уплотнение дверь теперь плотно не прилегает.
3 месяца назад
