Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника шарп? Sharp SJ-P642NBE [Ответы 1]
Sharp SJ-P642NBE
Вопрос 728692
User_q728692, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника ШАРП?
При использовании холодильника ШАРП следует соблюдать следующие меры безопасности: не хранить легковоспламеняющиеся материалы в холодильнике, избегать контакта с лаками и красками при чистке, не брызгать воду на внутреннюю или наружную поверхность холодильника, отключать холодильник от электросети перед чисткой или заменой лампы, не трогать компрессорный агрегат руками, не допускать попадания острых предметов в систему охлаждения, не ставить тяжелые или легко бьющиеся предметы на холодильник, не хранить предметы, содержащие жидкость, в холодильнике, не бросать продукты внутрь холодильника и не наносить ударов по внутренней стенке, не использовать холодильник, если электрический провод или штепсельная вилка повреждены, надежно закрывать дверцу холодильника, не устанавливать холодильник во влажном месте, не кладя бутылки в морозильную камеру после замерзания, не прикасаться к металлическим контейнерам влажными руками, не переделывать или разбирать холодильник без специалистов, и не хранить материалы, требующие точных температур, в холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4023/3
