![Как выбрать посуду для приготовления в микроволновой печи? Scarlett SC-1701 [Ответы 1]](/images/1003755/pimg_1004867.jpg)
Scarlett SC-1701
Вопрос 728714
Как выбрать посуду для приготовления в микроволновой печи? |
Для приготовления в микроволновой печи рекомендуется использовать следующие виды посуды: - Термостойкое стекло - наиболее подходящий материал для приготовления в микроволновой печи. - Термостойкие пластиковые контейнеры - запрещено использовать плотно закрытые контейнеры. Нельзя использовать для упаковки или хранения продуктов с высоким содержанием жира или сахара. - Глиняная или фарфоровая посуда - традиционные посуды из этих материалов допускаются, если они не украшены золотом, серебром или другими металлическими элементами. - Специальная упаковка (бумага, пластик и т. д.) для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя при использовании. Не рекомендуется использовать следующие виды посуды для приготовления в микроволновой печи: - Пленка для упаковки продуктов и термостойкие горючие пластиковые изделия - никогда не применяйте для упаковки мяса или жарки продуктов. - Металлическая посуда (например, алюминий, нержавеющая сталь и т. д.) и фольга* - не пропускают микроволны и могут искриться или загораться при контакте с стенкой полости во время приготовления. - Пластик - не подходит для приготовления в микроволновой печи. - Стеклянная посуда без термостойкости - может деформироваться или трескаться в условиях высокой температуры. Изогнутая или укрепленная стеклянная посуда не подходит. - Лакированная посуда - может трескаться или отслаиваться. - Бумажная, бамбуковая или деревянная посуда - может загораться при нагревании. - Меламиновая посуда - содержит материал, который поглощает микроволновую энергию. Это может привести к трещинам или обугливанию посуды и замедлению скорости приготовления. Как определить подходит ли посуда для приготовления в микроволновой печи? Положите предполагаемую посуду вместе с стаканом воды (250 мл) в полость печи и включите печь на максимальную мощность на одну минуту. Подходящая для приготовления в микроволновой печи посуда останется такой же прохладной, в то время как вода поглотит энергию и станет теплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4192/4 |
