Как выполнить процедуру factory reset для ме-50 и как отрегулировать педаль эксп... Boss ME50 [Ответы 1]
Boss ME50
Вопрос 728725
User_q728725, Редмонд
Как выполнить процедуру Factory Reset для МЕ-50 и как отрегулировать педаль экспрессии?
Для выполнения процедуры Factory Reset МЕ-50 следует выполнить следующие шаги: 1. Одновременно нажмите BANK [►] и [WRITE], затем включите питание. 2. На дисплее появится 'F'. 3. Нажмите [WRITE], затем еще раз [WRITE], чтобы завершить Factory Reset. После завершения устройство вернется к Ручному режиму. Для регулировки педали экспрессии: 1. Нажмите на пятку педали до основания, затем [WRITE]. 2. Нажмите на носок педали до основания, затем [WRITE]. 3. Отрегулируйте PEDAL MODE SW с помощью BANK [-^ ] [► ] (1-9). 4. Нажмите [WRITE] для сохранения установок. В случае мигания индикатора TUNING, повторите нажатие педали и [WRITE]. При работе с педалью экспрессии будьте осторожны, чтобы избежать травмирования пальцев. В семьях с детьми ответственность за безопасность использования устройства несут взрослые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4217/26
