Какие параметры необходимо проверить при ситуации когда холодильник не охлаждает... Toshiba GR-L40R [Ответы 1]
Toshiba GR-L40R
Вопрос 728735
User_q728735, Редмонд
Какие параметры необходимо проверить при ситуации, когда холодильник не охлаждается?
Для устранения неполадок с охлаждением холодильника необходимо проверить следующие параметры и причины: 1. Проверить, не включен ли индикатор демонстрационного режима, и отключить его при необходимости. 2. Проверить подается ли электропитание, убедиться, что сетевая вилка подключена и предохранитель не сработал. 3. Убедиться, что вокруг холодильника достаточно свободного пространства для выделения тепла. 4. Проверить, не попали ли продукты между дверью и холодильником, а также нет ли замороженных продуктов в задней части морозильной камеры. 5. Проверить, не хранятся ли мешающие продукты в морозильной камере или отсеке для овощей, что может привести к утечке холода. 6. Регулировать плотность расположения продуктов, чтобы избежать утечки холода. 7. Установить регулировку температуры в положение Normal или High. 8. Проверить, не установлена ли регулировка температуры в положение Low. 9. Избегать хранения горячих продуктов в холодильнике. 10. Разместить холодильник вдали от прямых солнечных лучей и газовой плиты. 11. Дать холодильнику время для начала работы, особенно в летнее время. 12. Проверить, не установлена ли регулировка температуры в морозильной камере в положение High, что может привести к замораживанию продуктов. 13. Хранить мороженое в соответствующей части морозильной камеры. В случае установки регулировки температуры в Low, продукты могут замораживаться слишком слабо. 14. Избегать хранения продуктов с высоким содержанием влаги в задней части холодильника, чтобы избежать быстрой заморозки. 15. Убедиться, что регулировка температуры в холодильнике поддерживает низкую температуру в отсеке сохранения свежести для легкой заморозки продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4257/37
