![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Panasonic NN-SD366WZPE [Ответы 1]](/images/1003858/pimg_1253627.jpg)
Вопрос 728748
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? |
1. Не используйте микроволновую печь ни для каких иных целей, кроме приготовления пищи. Убедитесь, что посуда подходит для использования в печи. Не используйте печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов, чтобы избежать возгорания. Не кладите внутрь печи посторонние предметы, когда она не используется. 2. Не включайте микроволновой режим, если внутри печи нет продуктов, чтобы избежать повреждения устройства. 3. В случае задымления нажмите кнопку СТОП/СБРОС, отключите питание и обратитесь к сервисному центру. При необходимости ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Не пытайтесь самостоятельно чинить печь или менять уплотнители дверцы. Лампу внутреннего освещения также должен менять только специалист. Соблюдайте все инструкции производителя для безопасного использования микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4300/3 |
Какие продукты можно размораживать с помощью функции Размораживание/Турборазморозка?
