Какие основные операции необходимо выполнить для воспроизведения дисков? BBK DV418SI [Ответы 1]
BBK DV418SI
Вопрос 728757
User_q728757, Редмонд
Для воспроизведения дисков необходимо выполнить следующие операции: 1. Нажмите клавишу ф, чтобы включить устройство. 2. Нажмите на клавишу А на верхней панели ОУО-п леера. Лоток для загрузки дисков выдвинется, поместите в него диск этикеткой вверх. Нажмите клавишу^ еще раз, лоток для дисков закроется. 3. В зависимости от формата диска воспроизведение может начаться автоматически, или вам необходимо будет выбрать файл и нажать клавишу ■ или ОК. При проигрывании DVD-диска на экране телевизора появится меню диска или начнется воспроизведение. При проигрывании SVCD или VCD2.0 диска на экране может появиться меню для выбора нужного файла воспроизведения или плеер начнет воспроизведение автоматически. 4. Нажмите клавишу для остановки воспроизведения. 5. Нажмите клавишу ±, чтобы извлечь диск. 6. Нажмите клавишуф, чтобы перевести плеер в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4325/13
