Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей в работе аудио... BBK MA830S [Ответы 1]
BBK MA830S
Вопрос 728767
User_q728767, Редмонд
Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей в работе аудиосистемы?
При возникновении неисправностей в работе аудиосистемы, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что штепсель питания подключен в розетку и надежно включен. 2. Проверьте, что выключатель питания на задней панели сабвуфера включен. 3. В случае перегоревшего защитного предохранителя, обратитесь в сервисный центр для его замены. 4. Проверьте надежность и правильность всех подключений громкоговорителей. 5. Убедитесь, что источники сигнала подключены правильно и параметры выходных сигналов установлены корректно. 6. При необходимости, увеличьте уровень громкости для улучшения звучания. 7. Если звук искажен из-за слишком высокого уровня громкости, уменьшите его до приемлемого. Пожалуйста, проведите эти проверки перед обращением в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4333/9
