Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Panasonic NN-S235WF [Ответы 1]
Panasonic NN-S235WF
Вопрос 728769
User_q728769, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать печь для других целей, кроме приготовления пищи. 2. Убедиться, что посуда подходит для использования в микроволновой печи. 3. Не использовать печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов. 4. Не кладите внутрь печи посторонние предметы, когда не используете ее. 5. Не включать микроволновой режим, если внутри печи нет продуктов. 6. При появлении дыма, повернуть ручку Таймера в ноль или нажать кнопку Стоп/Сброс, оставив дверцу закрытой, а затем отсоединить сетевой кабель или отключить электричество во всей квартире. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4335/4
