Какие требования должны быть соблюдены при установке плиты на кухне? Hansa FCCI 54136060 [Ответы 1]
Hansa FCCI 54136060
Вопрос 728772
User_q728772, Редмонд
При установке плиты на кухне необходимо, чтобы помещение было сухим и проветриваемым, имело правильную вентиляцию, а также расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления. Плита не должна соприкасаться с высоким предметом или стеной с одной стороны. Фурнитура для встройки должна иметь облицовку, а клей для ее присоединения должен быть термостойким до 100°C. Несоблюдение этого условия может привести к деформации поверхности или облицовки. Плита должна быть установлена на твердом и ровном полу, а не на подставке. Вытяжки следует монтировать в соответствии с эксплуатационными инструкциями. Перед началом использования плиту необходимо выровнять для равномерного распределения жира на сковородке. Для этого предназначены регулируемые ножки, доступ к которым открывается после выемки ящика. Диапазон регулировки составляет +/- 5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4341/9
