Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при отсутствии звука... Casio CTK-810 [Ответы 1]
Casio CTK-810
Вопрос 728848
User_q728848, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при отсутствии звука при нажатии клавиш клавиатуры?
1. Отсутствует питание - правильно подключите адаптер переменного тока, убедитесь в правильной полярности установки батарей, убедитесь, что батареи не разряжены. 2. Инструмент не включен - для включения инструмента нажмите кнопку «POWER». 3. Установлен слишком низкий уровень громкости - увеличьте уровень громкости при помощи регулятора «VOLUME». 4. Переключатель режимов «MODE» в положении «CASIO CHORD» или «FINGERED» - установите переключатель режимов «MODE» в положение «NORMAL». 5. Отключена функция локального управления (LOCAL CONTROL) - включите функцию локального управления. Дополнительные детали можно найти на страницах 15, 16, 20, 31, 52. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4533/56
