Какие параметры можно изменить при создании пользовательского тембра в режиме си... Casio CTK-900 [Ответы 1]
Casio CTK-900
Вопрос 728865
User_q728865, Редмонд
Какие параметры можно изменить при создании пользовательского тембра в режиме синтезатора данного музыкального инструмента?
При создании пользовательского тембра в режиме синтезатора данного музыкального инструмента можно изменить несколько параметров, которые подразделяются на 4 группы. Эти группы параметров подробно описаны ниже. Учтите, что тембр, параметры которого вы можете редактировать, назначен на канал (с 1 по 4), который выбран в текущий момент в режиме синтезатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4542/42
