Какие функции предоставляет данный музыкальный инструмент для записи и воспроизв... Casio CTK-900 [Ответы 1]
Casio CTK-900
Вопрос 728866
User_q728866, Редмонд
Какие функции предоставляет данный музыкальный инструмент для записи и воспроизведения мелодий?
Данный музыкальный инструмент позволяет записывать до пяти различных мелодий в память песен для последующего воспроизведения. Можно использовать два способа записи мелодии: запись в реальном времени и пошаговая запись. При записи в режиме ожидания или во время записи в режиме памяти песен нельзя использовать функции наложения тембров и разделения клавиатуры. Инструмент записывает и воспроизводит данные как магнитофон, используя шесть дорожек с возможностью записи на каждую отдельно. При воспроизведении всех дорожек инструмент звучит как ансамбль из шести музыкантов. Также можно регулировать темп воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4542/51
