Какие кнопки использовать для выбора желаемой дорожки в режиме записи в реальном... Casio CTK-900 [Ответы 1]
Casio CTK-900
Вопрос 728867
User_q728867, Редмонд
Какие кнопки использовать для выбора желаемой дорожки в режиме записи в реальном времени?
Для выбора желаемой дорожки в режиме записи в реальном времени используйте кнопки «SONG MEMORY TRACK», помеченные «CHORD» с «TR1» по «TR6». Каждая из этих кнопок соответствует определенной дорожке памяти песен. Например, кнопка «TR1» выбирает Дорожку 1, а кнопка «TR2» - Дорожку 2, и так далее до Дорожки 6. При каждом нажатии кнопки «SONG MEMORY» меняется статус памяти песен, что позволяет легко переключаться между различными дорожками для записи или воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4542/52
