![Какие советы по экономии электроэнергии представлены в данном руководстве? Gorenje G 470 W-E [Ответы 1]](/images/1004111/pimg_1005264.jpeg)
Gorenje G 470 W-E
Вопрос 728883
Какие советы по экономии электроэнергии представлены в данном руководстве? |
В данном руководстве представлены следующие советы по экономии электроэнергии: подбирайте размер посуды таким образом, чтобы пламя не выходило за край посуды; устанавливайте посуду на решетку не ближе 15 мм до края аппарата; используйте большую горелку для быстрого нагревания больших объемов и маленькую для медленного разогрева; ставьте посуду по центру горелки на решетку; используйте посуду с хорошо прилегающими крышками; приготовление пищи в духовке производите только при закрытой дверце; не открывайте дверцу духовки без необходимости для избежания теплопотерь; рационально используйте поверхность духовки; не используйте газовые горелки без посуды или для обогрева помещения; содержите горелки в чистоте; следите за достаточным количеством жидкости в скороварке; при погашении пламени горелок, повторно розжигайте их; не рекомендуется устанавливать ручку конфорки между минимальной и максимальной мощностью, так как пламя может быть нестабильным и погаснуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4583/4 |
