![Какие рекомендации даны для приготовления мяса в духовке? Gorenje G 470 W-E [Ответы 1]](/images/1004111/pimg_1005264.jpeg)
Gorenje G 470 W-E
Вопрос 728885
Какие рекомендации даны для приготовления мяса в духовке? |
Для приготовления мяса в духовке следует использовать среднюю направляющую. Для говядины (жаркое, говяжье филе) рекомендуется предварительно нагреть духовку в течение 10-15 минут, установив ручку духовки в максимальное положение (3). Для других видов мяса предварительный нагрев не обязателен. Небольшие куски мяса следует запекать в небольшом противне на решетке, а большие куски - в глубоком противне. Посуду небольших размеров ставят на середину решетки на нижнюю направляющую. Во время запекания птицу рекомендуется положить на спинку. Для небольших кусков мяса рекомендуется использовать высокую температуру, а для больших или толстых - невысокую. Время приготовления куска мяса весом около 0,5 кг составляет 20 минут для говядины, баранины, мяса ягненка и козленка, и 35-45 минут для свинины, телятины и птицы. После запекания рекомендуется подождать примерно 10 минут перед нарезкой мяса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4583/6 |
На моей газовой плите на духовке 5 делений. Как узнать по делениям, какая температура?
При разборке дверцы выпала п образная резинка,где стекло,как ее вставить правильно?
Интервал перед тем, как убирать давление с кнопки, чтобы газ поступал автоматически.
