![Какие средства следует использовать для чистки передней стороны корпуса из нержа... Gorenje G 470 W-E [Ответы 1]](/images/1004111/pimg_1005264.jpeg)
Gorenje G 470 W-E
Вопрос 728888
Какие средства следует использовать для чистки передней стороны корпуса из нержавеющей стали? |
Для чистки передней стороны корпуса из нержавеющей стали следует использовать только мягкое чистящее средство (например, жидкое мыло) и мягкую губку, которые не могут повредить поверхность. Не рекомендуется использовать грубые чистящие средства или средства, содержащие растворители, так как это может привести к повреждению поверхности корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4583/12 |
Какие советы по использованию посуды приведены в руководстве по приготовлению мяса?
