Какие функции выполняются при запуске посудомоечной машины? Beko DSFS 1530 [Ответы 1]
Beko DSFS 1530
Вопрос 728921
User_q728921, Редмонд
При запуске посудомоечной машины следует выполнить следующие шаги: открыть кран подачи воды, вставить вилку в розетку, загрузить посуду в машину, убедиться, что разбрызгивающие лопасти вращаются свободно, налить моющее средство, нажать кнопку Вкл/Выкл для проверки дисплея, проверить индикаторы уровней соли и добавки для ополаскивания, выбрать программу мойки, при необходимости использовать кнопку половинной загрузки, закрыть дверцу и нажать кнопку Старт/Пауза для запуска программы. Не следует открывать дверцу во время мытья, чтобы не прерывать процесс. После завершения программы следует выключить оборудование, закрыть приток воды, отключить питание, подождать 15 минут после открытия дверцы для остывания посуды и вынуть посуду, начиная с нижней корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4627/27
