Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты? Indesit K 1G21 X [Ответы 1]
Indesit K 1G21 X
Вопрос 728930
User_q728930, Редмонд
При установке плиты необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: а) Плита может быть установлена в кухне, кухне-столовой или гостинной, но не в ванной или душевой. б) Кухонная мебель, превышающая по высоте плиту, должна стоять от нее на расстоянии не менее 110 см. Не допускается вешать занавески непосредственно за плитой и на расстоянии ближе чем 110 см от ее боковых сторон. в) Вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по эксплуатации. г) Стенные шкафы можно навешивать на одной линии с боковой плоскостью плиты, при этом расстояние от нижней кромки шкафа до рабочей поверхности плиты должно быть не менее 420 мм. Минимальное расстояние между плитой и кухонной мебелью, сделанной из легковоспламеняющихся материалов, должно составлять не менее 700 мм. д) Стена, соприкасающаяся с задней стороной плиты, должна быть облицована огнеупорным материалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4645/4
