![Какие действия необходимо предпринять для регулировки термостата на плите? Beko CG 41001 [Ответы 1]](/images/1004191/pimg_1005355.jpg)
Beko CG 41001
Вопрос 728943
Какие действия необходимо предпринять для регулировки термостата на плите? |
Для регулировки термостата на плите необходимо обратиться в городскую газовую службу и доверить эту операцию только квалифицированным специалистам. В случае моделей со съемной панелью управления, следует открыв дверцу духовки и отвинтить винт 'В' для снятия передней панели. Для моделей со съемными ручками, используя отвертку, следует отрегулировать винт 'А' согласно инструкции. После установки переключателя в нужное положение и ожидания остывания духовки, можно провести проверку пламени и в зависимости от результатов ослабить или завертеть винт 'А'. Если температура в духовке резко повышается, необходимо обратиться в службу сервиса для ремонта термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4672/21 |
